标题: 一块七彩虹945主板怪问题 [打印本页]
作者: 主板怎么修    时间: 2012-4-21 15:26
标题: 一块七彩虹945主板怪问题
这块主板是不通电PCI A14脚没有待机3.3V,还有就是待机5V转3.3V的1084稳压管上面连待机5V都没有,也检测了电源上的待机5V电压也没有,绿线电压也没有
于是我把1084拆了下来,在插电检测,电源上待机5V和绿线电压都出来,1084稳压管一脚也有待机5V了,因为1084没装肯定没有待机3.3V的,我从别的主板上拆了个1084装上去,检测结果还是和之前一样,上面电压也没了
这是不是南桥坏了
作者: 谈话    时间: 2012-4-21 16:32
图你也要上传下来啊
看比较明白
作者: 我心如水!    时间: 2012-4-21 16:48
我来学习的,我不会
作者: 蓝天天电脑    时间: 2012-4-21 17:13
说明1084稳压后有短路。
作者: llxy766    时间: 2012-4-21 22:18
摸1084烫么,拆网卡,再拆io
作者: 学海无涯技术    时间: 2012-4-21 22:42
把1084的周围的电容和电阻看一下
作者: 显卡内存爱好者    时间: 2012-4-21 23:38
测量下USB的数据线对地值有没短路,如果短路基本上是南桥坏了。
作者: 陈远彬    时间: 2012-4-22 00:49
还真是有点奇怪的。楼主查下网卡口和USB口的阻值看看。还有就是查下1084周边的电路。
作者: zhourongjian123    时间: 2012-4-22 01:29
装上1084没电压  应该是短路了跑跑线看看绿线到1084的输入端有没短路的。。
作者: wangqinfeng611    时间: 2012-4-22 01:54
割线看看,
作者: 夜阑听雨    时间: 2012-4-22 07:17
南桥发烫吗?
作者: 盱眙桂林    时间: 2012-4-22 09:40
3。3VSB打值是多少
