标题: 逻辑板疑惑3.3V从什么地方来 [打印本页]
作者: 速捷电脑    时间: 2012-4-21 15:12
标题: 逻辑板疑惑3.3V从什么地方来
索尼的液晶电视40的逻辑板3.3V不正常只有1V左右VON VOFF 0V怎么办给个思路
作者: 停停走走    时间: 2012-4-21 15:18
把那小东西给断开,电压看正常不,不正常按上查咧!
作者: sark    时间: 2012-4-21 17:16
建议找相关电路图
作者: thjren    时间: 2012-4-21 17:33
这个可以找出电路图吗
作者: chengchunxin    时间: 2012-4-21 17:40
找到主供电5V  再查与之相连的转换芯片,看各脚电压是不是正常
作者: 秦将军    时间: 2012-4-21 18:19
按电压拉低的情况查,最好能找到PDF,实在不行换个通用板吧!
作者: choumad    时间: 2012-4-21 21:38
  这个你就不要找图纸了... 相关资料根本没有,只能靠自己修了.....
作者: 李建春    时间: 2012-4-23 08:38
贴片电容易坏
作者: HANVEIN    时间: 2012-4-23 08:42
修过几个逻辑板,没有一个成功过,从此后再不修这个东西了。
相关资料太少,配件也难搞
作者: shenguoqiang    时间: 2012-5-1 08:50
呵呵回复迅捷电脑:索尼的液晶电视40的逻辑板3.3V不正常只有1V左右VON VOFF 0V怎么办给个思路
呵呵没有3.3v,你不知可看到实际板卡的2.5v稳压器旁边IC没有,至于3.3v不正常工作,那么VON VOFF
不可能有正常电压的,原因是DC/DC没有工作所导致得.....
作者: 专业维修中心    时间: 2012-5-16 22:04
改个3.3V试试,不行的话就是后级问题
作者: z4654688    时间: 2012-5-22 09:14
你不是不插屏线测吧
作者: 986590148    时间: 2012-6-4 10:47
只能靠自己修了,修好后发个贴!
