标题: KW40奇怪问题 [打印本页]
作者: 三E笔记本    时间: 2012-4-21 15:06
标题: KW40奇怪问题
有两台KW40的怪问题。。有时可以开机。正常使用,,,不开机时电路在0.3 0.6时掉电。触发时听到板上有啸叫,,两台一样,加焊过板上的供电芯片,无效。两台一样的故障。。求思路。。
作者: nq本本维修    时间: 2012-4-21 15:22
这个应该是个通病咯 搞下EC试试
作者: 龙爱英    时间: 2012-4-21 15:31
nq本本维修 发表于 2012-4-21 15:22
这个应该是个通病咯 搞下EC试试
这个怎么解决,你遇到过吗
作者: 三E笔记本    时间: 2012-4-21 17:20
这个应该是个通病咯 搞下EC试试
有碰到过没?
