标题: 急救,高手请支招 [打印本页]
作者: 6825222    时间: 2012-4-21 14:03
标题: 急救,高手请支招
富士康915主板  诊断卡显示00 U换过,麻烦高手解答下,谢谢!
作者: 侞婼★吥负    时间: 2012-4-21 14:15
不跑码??看看CPU那一块
作者: 6825222    时间: 2012-4-21 14:21
侞婼★吥负 发表于 2012-4-21 14:15
不跑码??看看CPU那一块
哥 U我已经换了好几个了 电源也换过还是00
作者: 侞婼★吥负    时间: 2012-4-21 14:25
cpu上下管和供电芯片呢
作者: 9751670    时间: 2012-4-21 14:30
供电都正常就刷BIOS
作者: 6825222    时间: 2012-4-21 14:54
9751670 发表于 2012-4-21 14:30
供电都正常就刷BIOS
弱弱的问题  有BIOS  吗  我在网上都找不到富士康的915的BIOS
作者: 倒转流年、    时间: 2012-4-21 15:28
复位有木有啊?放电刷BIOS试试吧。
作者: 龙爱英    时间: 2012-4-21 15:34
先看看供电都出来了没有,出来的话看看复位,是中是不是都正常,注意,cpu的PG也很重要的,如果都有的话,在刷BIOS
作者: likuang1991215    时间: 2012-4-21 15:35
老大,好歹也要测量下电压这些信号正常不吧
作者: yxl124297    时间: 2012-4-21 16:07
时序,时序,先把各项供电都测下!
作者: xyallan    时间: 2012-4-21 16:50
反正供电时钟,复位都正常就刷BIOS了。
作者: 6825222    时间: 2012-4-21 19:16
开机都开不了 怎么刷BIOS?
作者: xyallan    时间: 2012-4-22 09:49
那就得检查开机电路先了。
作者: 9751670    时间: 2012-4-22 12:08
6825222 发表于 2012-4-21 19:16
开机都开不了 怎么刷BIOS?
有一个东西叫编程器~
作者: 徐小宇    时间: 2012-4-22 12:53
不跑码--麻烦了小盆友加油
作者: 珠老闭    时间: 2012-4-22 13:00
富士康915主板类似的情况好多都是CPU座脱焊了的
