标题: 联想L-I946F 自动加电 [打印本页]
作者: 韦永忠    时间: 2012-4-21 13:44
标题: 联想L-I946F 自动加电
使用正常,只是一插电就会自动上电,(点PWR开关可以关机),BIOS里又没有相关可设置的项,会不会是硬件问题?
作者: /mg曌/aiq    时间: 2012-4-21 13:54
正在学习.,,,,,,,,,,,,,
作者: sz网事如烟    时间: 2012-4-21 14:19
很多板子是正常现像.放电清CMOS看看好了不.
作者: 9751670    时间: 2012-4-21 14:40
联想机这种情况很正常,只要上一次是通过短接开机针关机而不是拔电源就不会,如果还是,那考虑换IO
作者: netccb    时间: 2012-4-21 14:42
先清空bios试试吧,
作者: 星语恒通    时间: 2012-4-21 16:21
这板子正常情况也是自动上电的,只要能关机是正常的,断电下次还是自动从起的。
作者: yxl124297    时间: 2012-4-21 16:53
开机启动这个没关系的,只要正常关机、
全部功能正常使用!可以试试在CMOS里修改下看看!
作者: lingleizaoze    时间: 2012-4-25 14:05
我手头上有这个主板,放电之后就进不了系统了,本来是到滚动条之后过去就白屏死机了,现在没到滚动条就白屏死机了,硬盘跟系统绝对没问题(换过N个硬盘,N个系统了),应该是BIOS设置问题,有没有高手知道的,麻烦教一下,无限感激。。。。。
作者: /mg曌/aiq    时间: 2012-4-26 08:33
进PE正常吗?把外设全拆了 裸板测试...也可以考虑南桥
