标题: 华擎P4i45PE 的主板CPU供电管发炀!!但能亮,过会就不亮了,怎么回事呀??? [打印本页]
作者: 华鸿电脑维修    时间: 2008-6-19 17:07
[ 本帖最后由 华鸿电脑维修 于 2008-6-19 17:52 编辑 ]
作者: 孤帆远影    时间: 2008-6-19 17:09
不亮的时候是什么故障特征
是没有CPU供电、还是不跑代码?
作者: 华鸿电脑维修    时间: 2008-6-19 17:14
标题: 回复 #2 孤帆远影 的帖子
是过会就自动关机了
开机还可以的
就是那两个管发炀
换了几对了
作者: 孤帆远影    时间: 2008-6-19 17:22
如果屡烧场管
检查一下负载是否短路,打一下CPU供电输出端的电阻就知道了
如果没有短路,将供电芯片换一下
作者: 华鸿电脑维修    时间: 2008-6-19 17:27
标题: 回复 #4 孤帆远影 的帖子
也不是屡烧场管
就是发炀 炀的利害就会自动关机
CPU供电芯片也换过了
原来是L6916D的
我把他换成L6917的了
不行还是那样
作者: 孤帆远影    时间: 2008-6-19 17:31
CPU输出端对地电阻是多少
作者: 华鸿电脑维修    时间: 2008-6-19 17:38
标题: 回复 #6 孤帆远影 的帖子
怎么打它输出端的阻值呀
就是打CPU的供电阻值吗
作者: 悠澜客    时间: 2008-6-19 17:56
考虑下内存那边正常与否。
作者: 华鸿电脑维修    时间: 2008-6-19 17:59
标题: 回复 #8 悠澜客 的帖子
它可以亮的呀
就是发炀
作者: 海良电脑    时间: 2008-6-19 23:09
我也有一块VIA的华擎的主板,老是烧一个CPU的下管,换了好几对了,和LZ的情况类似
请高手们回答
作者: 力天科翔    时间: 2008-6-19 23:25
如果没有短路,将供电芯片换一下
作者: 孤帆远影    时间: 2008-6-20 00:10
华擎的主板场管是有点发烫
我遇到过几张板
PCB背面都有烧黄的痕迹
你可以先饶过"场管发烫引起的自动关机"的既有思路
试试从其他方向来检查
如U散热是否良好,IO是否损坏等^^
作者: 求知无畏    时间: 2008-6-20 00:49
核心供电滤波电容是否漏电?
作者: 夏伟    时间: 2008-6-20 08:46
你看一下控制脚有电阻没有。电阻变大也会发烫。
作者: 陈仁    时间: 2008-6-20 08:55
你测下各各MOS管的供电电压是多少啊?打下G极的对地数值看看有没有异常的!!
你说MOS管比较的烫,一般的话,是供电上的问题!!可能电压太高了啊!!  换了MOS管不行,那就不是MOS管的问题了啊!你把驱动IC这个芯片也换掉!!还有那些滤波电容也全部换掉!!说不定是电容漏电导致的呢?
作者: 王章海    时间: 2008-6-20 17:17
我看你换的场管和原来的个头差不少呀,换个个头和他一样换上试试
作者: 中伟电脑    时间: 2008-6-20 19:21
我也有一板,也是如此.换所有的核心电容都换了.加焊了MOS.几经周折,反复启动终天不掉电了,也不知道怎么弄好的.
作者: 文玉    时间: 2008-6-20 22:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我在努力    时间: 2008-6-21 08:04
支持楼上的看法,控制极的电阻变大,也会使管发热,
作者: 一路上有你    时间: 2008-6-21 16:52
测一下CPU核心电压对地阻值,测电源管理芯片的VID0-VID5,还有SS脚的电平怎么样,还得注意一点与SS脚相连的小电阻啊!
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-21 18:30
同意20楼看法!!!!!!
作者: 龙在京成    时间: 2008-6-22 17:09
晕   你看你那几个场管怎么焊的    不行就换新的
