标题: 飞利蒲107S96纯平显示器出现网纹干扰(已修复) [打印本页]
作者: 广西本土    时间: 2012-4-21 13:00
飞利蒲107S96纯平显示器出现网纹干扰,有谁碰到过如图:
已修复,见23楼。
作者: 西林德利    时间: 2012-4-21 13:14
像干扰   滤波电容换换
作者: 中天维修    时间: 2012-4-21 13:15
200v视放电路电容坏了,换之!
作者: ss456er12004    时间: 2012-4-21 13:33
学习了 滤波电容
作者: 广西本土    时间: 2012-4-21 13:46
西林德利 发表于 2012-4-21 13:14
像干扰   滤波电容换换
在论坛上看到一贴子是说集成块的 13脚的 C810 16V47UF电容坏了,换了就OK了,我找到 C810这个电容换了也一样故障依就.
作者: 小杨师    时间: 2012-4-21 14:39
200v视放电路电容坏了  这个电容是在那个地方的呀???   修好了要发上来分享哦
作者: netccb    时间: 2012-4-21 14:40
我也想知道200v视放电路电容在那儿
作者: 磊子守护你    时间: 2012-4-21 15:02
学习学习。。。。。
作者: 杨静刚    时间: 2012-4-21 15:51
找耐压250V的基本上是了
作者: yinchuanyao    时间: 2012-4-21 16:00
更换滤波电容就ok了。
作者: ahlgq    时间: 2012-4-21 17:14
更换80V视放滤波电容C805、C811/47U/100V试试(在在尾板上)。
作者: sark    时间: 2012-4-21 17:20
电容问题更换即可
作者: 907877392    时间: 2012-4-21 17:32
把释放块加焊试试
作者: ljs001    时间: 2012-4-21 18:01
看着像摩尔纹。看电容有没有缩皮,冒顶的。要不就加并电容试。
作者: chwinip    时间: 2012-4-21 18:08
netccb 发表于 2012-4-21 14:40
我也想知道200v视放电路电容在那儿
不会吧,最大的那个啊
作者: 秦将军    时间: 2012-4-21 20:34
看换条VGA线试试吧,再换电容!
作者: 周伟儿    时间: 2012-4-21 20:51
查一下管子尾板上的那几个电容,最好拆下来测量!!
作者: -稍纵即逝    时间: 2012-4-21 22:04
这种情况换了之后,还会有轻微的水波纹的{:soso_e108:}
作者: kuangbiao    时间: 2012-4-21 23:48
滤波电容
作者: 大麻烦    时间: 2012-4-22 08:19
中天维修 发表于 2012-4-21 13:15
200v视放电路电容坏了,换之!
视放电容坏,很有可能
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-4-22 09:50
拍下机器内部图片,可以指给你看下~!
作者: 广西本土    时间: 2012-4-22 16:36
已经修好了,看了很多贴子提到是尾板的电容引起的,于是个个排查,换到预视放集成块 2脚的16V47UF电容时候,故障排除了,用万用表量没发现什么问题,看来这种故障只能一个一个电容的代换!OK!
作者: zhangxunhai    时间: 2012-4-22 21:47
有示波器,最好测一下几个主要的供电质量,,
作者: dcdzzz    时间: 2012-4-24 08:15
查一下C402、C931和C842.
作者: 张鹤骞    时间: 2012-4-27 08:29
视放电容,300V滤波大电容都有可能。
作者: xie200944    时间: 2012-5-3 18:13
学学习了   高压电容
作者: patriot8    时间: 2012-5-5 00:08
广西本土 发表于 2012-4-22 16:36
已经修好了,看了很多贴子提到是尾板的电容引起的,于是个个排查,换到预视放集成块 2脚的16V47UF电容时候, ...
这个同AOC彩色显示器 48.3CM(19") 产品名称995F 型号9klr结构近似。
作者: 吴俊霖    时间: 2012-5-10 17:05
就是它。我手上也有一台,干扰纹没你图片那么明显,而且还是周期性若隐若现,正好手上有两台机子,换尾板试过确定故障在尾板。把尾板上小电容一个个拆下测没发现问题,直到把这电容换了就OK了
作者: 一路平安    时间: 2012-5-10 17:26
路过学习下
