查看: 3552|回复: 11
[维修经验]
硕泰克sl-86Spe4 常见通病类
发表于 2008-6-19 17:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修过N块SL-86SPE4在我这边有几家网吧用的都是这种板  谈谈我个人对这种板的维修经验 这款板很多都会爆CPU周围的一圈滤波电容  如果你发现这种板不稳定 出现什么D3 D4 D5之类不过内存的代码(内存2.5V正常的情况下)那么教你一个小方法 先把BIOS处理下装上去还是不行 用小螺丝刀轻轻翘下显卡槽底下的两个MOS管 90%都会掉下来 因为底下的焊盘都被氧化掉了所以很轻松就能下来 重新加上锡焊上去就OK了 绝对有效 ~~ 经验之谈..
[ 本帖最后由 主板维修师 于 2008-6-19 17:27 编辑 ]
发表于 2008-6-19 17:08:06 | 只看该作者 �
LZ讲的有一定的局限性
发表于 2008-6-19 17:09:37 | 只看该作者 �
弄个图片上来,让大家认识一下。
发表于 2008-6-19 17:39:08 | 只看该作者 �
可能是你那这样的板子这样的问题多,地域性的吧。
发表于 2008-6-19 17:40:52 | 只看该作者 �
刚好有一块一样的,撬了下,没有下来!呵呵,有些勉强,不过还是谢谢你提供的经验。
发表于 2008-6-20 23:08:01 | 只看该作者 �
不管怎么样,也是个好的经验!!!!实践出真知!!!!
发表于 2008-6-20 23:33:18 | 只看该作者 �
觉得有局限性,SL板感觉还是很好修的...
发表于 2008-6-21 09:29:06 | 只看该作者 �
LZ精神可佳啊,能这样分享经验的人不多呀
发表于 2008-6-24 10:44:51 | 只看该作者 �
回复 #9 电脑维修师傅 的帖子
呵呵 有可能 是你说的这样
发表于 2009-8-31 12:38:51 | 只看该作者 �
我这里有个c8的怎么就不好啊
   我维修了几天了   看来麻烦了
           我那个324都换了
                       bios都写了m次  都是下载的
发表于 2009-9-2 18:14:17 | 只看该作者 �
楼主说的可能是那2个管子热量太大,加上氧化,所以才能翘下来吧
发表于 2010-1-23 22:28:17 | 只看该作者 �
那2个管子应该是内存供电管
