标题: HP G42 电池开机正常,一插上电源就立即掉电 [打印本页]
作者: 英雄无畏    时间: 2012-4-21 12:14
今天接到一台 HP G42的机器,INTEL 芯片组,I3 CPU,独立显卡,主板和HP CQ42 的一样,电池能正常开机,一插上电源就立即掉电,量保护隔离电路这一块都正常,换了充放电芯片PU6和电源管理芯片PU4和MOS管PQ55,现象依旧,没有思路了,请各位高手指点迷津!
作者: GDPC007    时间: 2012-4-21 12:29
保护隔离有短路保护了
作者: 徐伟超    时间: 2012-4-21 12:30
还是排查一下保护隔离电路吧
作者: songshaoyuan    时间: 2012-4-21 12:41
肯定是隔离问题
作者: 英雄无畏    时间: 2012-4-21 12:58
单独用电源偶尔能开机,亮机后3秒钟左右掉电了,再按开机建就不触发了。
作者: 哥兵    时间: 2012-4-21 20:56
充电电路那块问题
作者: qqchengrui    时间: 2012-4-21 22:15
进来看看,学习下~
