查看: 12183|回复: 18
[主板维修]
简单维修lenovo775主板一例
发表于 2012-4-21 12:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天同事在单位拿回一台联想电脑,为加电不开机,CPU风扇不转,检查了许久,又更换了电源,故障依旧,没法,就扔公司了, 正巧小弟中午回公司发现了,就开始检查:首先将COMS电池放电无效,(取下CMOS电池发现底座铁片断掉了,但是也不会影响正常开机呀。)于是拔下CPU 4PIN插头按开机键,CPU风扇能转动开机,判断问题是CPU主供电电路短路造成,然后拆机,裸板开始打4PIN插头对地阻值,3#、4#脚都为0.几欧不正常,接着测量MOS管,第一组正常,当测到第二组时,发现上管G极和S极只有0.几欧,下管中有一组也是0.几欧,不正常,(按思路上管S极接下管D极其它两组正常。) 再看后级的线路无问题, 断定为此组MOS管损坏击穿导致短路,  由于小弟所在公司手上没设备、没管子,于是拿给同行老师傅维修,  等了一天说板修好了,就拿回来装机测试,(目测板确实是更换了此组MOS管再补了个CMOS电池底座铁片),开机点亮正常运行了一天没问题,也算修复了。。          小弟今天也是才升的权限,之前一直没权限发贴,心中有些激动。 感谢饼哥和基地给我一个平台,在这里发言,顺便感谢那位同行老师傅 , 技术也很好,对人也很好。(让我也意识到维修思路的重要性)       第一次发贴也忘了版号,特发一张跟这板块相同的图片。。
联想主板不装CMOS电池无法触发的  发表于 2012-4-21 15:07
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
煜儿 + 5 赞一个!
发表于 2012-4-21 14:28:11 | 只看该作者 �
动手实践最重要,有时候也不单单CPU供电有问题,可能还有别的地方有问题,所以说这主板也不是你修好的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
同行的板子,修好了,也不给你说真是哪里的故障的  发表于 2012-4-21 20:46
发表于 2012-4-21 15:06:53 | 只看该作者 �
学习学习,自己动手。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
龙爱英 -5 严禁灌水
发表于 2012-4-21 15:37:27 | 只看该作者 �
努力学习中,理论和实践想结合
发表于 2012-4-21 15:37:55 | 只看该作者 �
努力学习中,理论和实践想结合
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
龙爱英 -5 严禁灌水
发表于 2012-4-21 15:48:53 | 只看该作者 �
这是让别人维修一例
发表于 2012-4-21 15:55:40 | 只看该作者 �
努力学习中,理论和实践想结合
发表于 2012-4-21 15:58:04 | 只看该作者 �
自己有动手的机会就是好啊
发表于 2012-4-21 15:58:45 | 只看该作者 �
这可不是你自己修的啊!!!呵呵,这是被人的哦。
发表于 2012-4-21 17:15:39 | 只看该作者 �
自己可以动手最好,加上有板子实践,最好不过了,在学校学的都不让摸板子。(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2012-4-21 17:22:20 | 只看该作者 �
很好的维修技巧
发表于 2012-4-21 18:08:10 | 只看该作者 �
这个还是好换的,用大功率烙铁就行。管子在废板子上拆。只有自己动手水平才会提高。
发表于 2012-4-21 18:50:27 | 只看该作者 �
自己都已经判断好了,就尝试一下嘛,搞不好再扔给大师搞~这样进步比较快点~
发表于 2012-4-21 19:50:00 | 只看该作者 �
学习了 楼主继续努力
发表于 2012-4-21 21:53:41 | 只看该作者 �
努力学习中,理论和实践想结合
发表于 2012-4-22 22:08:48 | 只看该作者 �
由于没工具和MOS管,
发表于 2012-4-23 08:08:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总的来说细心挺重要的
发表于 2012-4-23 08:27:56 | 只看该作者 �
管子坏了
发表于 2012-4-23 10:30:46 | 只看该作者 �
俺正在自学
