标题: 秒杀一块AM2集成主板 [打印本页]
作者: 襄樊电脑医院    时间: 2012-4-21 11:06
标题: 秒杀一块AM2集成主板
主板维修:同行拿来一块AM2集成显卡板,说是风扇转两下就不转了。目测桥供电有电容鼓包,考虑两方面问题,CPU供电和桥供电。直接测桥供电场管被击穿,取下散热片看桥有没有短路,测后正常。直接换下场管后不再断电,可以不用考虑CPU供电短路了,测量CPU,内存,桥供电正常后还是CPU不工作。放下电后跑码正常,此板修复..
作者: 9751670    时间: 2012-4-21 11:21
昨天修块技嘉M55S-S3的,要刷BIOS才行,放电什么的死活不跑马
作者: 蓝天天电脑    时间: 2012-4-21 17:17
不错,很多板都是这样
作者: pengjun123    时间: 2012-4-21 21:54
不错,很多板都是这样
