③在系统启动时,屏幕上出现如下提示信息: “Error load operation system Missing operation system Non-system disk or disk error Disk book failure” 这类错误信息一般是由于DOS引导扇区的错误引起的。在系统的启动过程中,当硬盘的主引导分区检查正确后,根据可自举分区中指出的分区起始地址读DOS系统引导扇区,若读操作失败,则给出“Error load operation system”的出错信息;若能正确读出DOS引导扇区,则系统将检查引导扇区的最后两个字节是否为有效标志“55AA”,若不是,则给出“Missing operation system”的出错信息;如果DOS引导扇区中隐含文件名信息被破坏,或者说引导程序从磁盘根目录的开始扇区读取的前两个文件名不是当前DOS版本的两个系统隐含文件,则给出“Non-system disk or disk error”的出错信息;如果DOS引导扇区记录格式或系统文件因某种原因被破坏,被引导程序读内存时发生读操作错误,则给出“Disk book failure”的出错信息。对于这类故障的排除,可使用DOS命令“SYS C:”,或者PCTools、Norton等工具软件进行修复。 作者: zpz 时间: 2012-4-21 21:26
沙发~~我碰到的硬盘有问题时的表现:
1.自检缓慢,不接硬盘自检过程5-6秒钟,接硬盘可达1-2分钟
2.各种或大多数测试硬盘的软件均不能检测到硬盘,bios里认不到就更不用说了
3.硬盘等一直狂闪,机子卡,进系统前蓝屏,提示unmountable volume....。不能进PE,提示丢失文件等错误
以上有坏道的,也有硬盘电路故障的。求更全面的介绍
