t60故障问题求助
维修刘工
2012-4-21 10:02
t60故障问题求助
电池可以用,适配器用就掉电,直接掉,没跳变,没有秀出来
zhengzhou
2012-4-21 10:15
是否电源有问题,排除了吗,如果排除了, 可能就是电路方面的问题,公共端短路也会这样
zhengzhou
2012-4-21 10:17
可能是断路
644485657
2012-4-21 10:18
找图纸看点位图,看看是那断线了
擱淺,那曾經
2012-4-21 10:29
644485657 发表于 2012-4-21 10:18
找图纸看点位图,看看是那断线了
掉电,查查哪里有短路了,保护了吧。
南高峰
2012-4-21 10:50
待机的状况下能充电吗
维修刘工
2012-4-21 10:52
我找找图纸,再看看,修修试试
