标题: COMPAQ NC6325 三个灯循环闪的怪问题 [打印本页]
作者: SBTJD    时间: 2012-4-21 09:46
COMPAQ NC6325三个灯循环闪故障 手上有三台一样的机子 都是这个故障 南北桥重植无果  换也无果 待机电压都正常 电压全都有  三灯不停地来回闪啊闪  (太TMD来火了) BIOS也刷过  主板没有啥短路的地方  也不知道它为何这样闪  不明不白的 这是不是这机子的通病呢???有没有人攻克过啊 !!在此感谢
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-4-21 10:26
对照图纸查查哪路供电不正常啊!输出的电压,是不是偏高或偏低啊!
作者: juend    时间: 2012-4-21 10:27
信号查一下
作者: SBTJD    时间: 2012-4-24 17:18
好几台都没有搞好  疯了
作者: 冰城D调    时间: 2012-4-25 16:47
电流是多少啊 有没有跳变
