查看: 3882|回复: 19
[显卡维修]
求救,影驰9600GT显卡。3D游戏花屏
发表于 2012-4-21 02:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用MATS9跑了下,全部通道都报错,但是似乎不像是显存的问题,各位大大帮帮我啊。先上测试结果吧
MATS version G98_BETA1.  Testing G94 with 512 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0         8928            0
FBA[63:32]           0         8928            0
FBB[31: 0]           0         9720            0
FBB[63:32]           0         9720            0
FBC[31: 0]           0         9048            0
FBC[63:32]           0         9048            0
FBD[31: 0]           0         8464            0
FBD[63:32]           0         8464            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   B00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15
   B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31
   B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47
   B48 B49 B50 B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57 B58 B59 B60 B61 B62 B63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
   D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15
   D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31
   D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47
   D48 D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62 D63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 72320
Unknown Error Count: 0
推荐
发表于 2012-4-24 00:20:42 | 只看该作者 �
这种刚开机不花屏,跑3D花屏,测试全报错基本上都是GPU空焊了
点评
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 15:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 17:48
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-24 07:31
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-4-21 09:28:38 | 只看该作者 �
换一个显存不就知了
发表于 2012-4-21 15:54:51 | 只看该作者 �
救救我啊
发表于 2012-4-21 19:00:45 | 只看该作者 �
全部通道出错,核心问题,加焊一下看看。
发表于 2012-4-23 22:26:59 | 只看该作者 �
新找到的图片,现在显卡的样子和这图片上的一模一样,在网上也找到类似问题很多。图片花的都一样,详细花屏是,看电影不会花,但是很容易卡屏(就是画面卡住10秒左右,但是电影的声音正常),玩3D游戏大概10分钟花屏(先卡住5秒左右,然后花屏,),花的根本不像是显存的问题哎,把游戏最小化一下再重新进去不花了,但是2分钟左右又花。图片已经上传,根本没有见过这种花屏呀
发表于 2012-4-24 00:40:26 | 只看该作者 �
是不是贴图错误呀 ,版主老大
发表于 2012-4-24 22:50:17 | 只看该作者 �
同意楼上的,GPU虚焊。
发表于 2012-4-25 01:57:30 | 只看该作者 �
我修过很多这样的影驰,都是显存短路了的,摸摸很烫。。在就是地址线问题
点评
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-27 09:28
发表于 2012-4-27 09:29:54 | 只看该作者 �
显存短路会出现这种情况吗??贴图错误??方块乱码?没见过这样的,怎么解决还有待指教呀
点评
我说有这样的情况,并不这就是原因  详情 回复 发表于 2012-4-27 16:15
发表于 2012-4-27 16:15:53 | 只看该作者 �
我说有这样的情况,并不这就是原因
发表于 2012-4-27 18:48:37 | 只看该作者 �
应该 是虚焊吧  加下试试
发表于 2012-4-27 19:24:55 | 只看该作者 �
gpu电压和显存电压不足也会花屏查电压
发表于 2012-4-27 21:26:36 | 只看该作者 �
正好有BIOS能给传个么,,我有个同样的装驱动就出叹号,,然后进系统就成花的
发表于 2012-4-27 21:45:18 | 只看该作者 �
这种故障不是空焊就是核心坏。
发表于 2012-4-27 22:57:53 | 只看该作者 �
上BGA台压GPU, 检查显存。。。
发表于 2012-4-29 15:42:19 | 只看该作者 �
虚焊的可能性大。
发表于 2012-4-29 17:54:00 | 只看该作者 �
显卡已经修好了,用土炮350温度,吹到能晃动,上机测试已经没问题了,但是用MATS9检测还是好多有规律的读取错误。实在是不懂了,用DOS工具箱运行的mats9.难道是运行环境异常造成的检测结果不正常吗???谁教教我用具体什么DOS环境测呀。
发表于 2012-4-29 17:57:53 | 只看该作者 �
请问哦 发表于 2012-4-21 19:00
全部通道出错,核心问题,加焊一下看看。
加焊核心了,显卡是不卡也不花了,没动频率和BIOS。但是我用MATS9和MATS8测试的结果都是这样的
FBA[31: 0]           0         8928            0
FBA[63:32]           0         8928            0
FBB[31: 0]           0         9720            0
FBB[63:32]           0         9720            0
FBC[31: 0]           0         9048            0
FBC[63:32]           0         9048            0
FBD[31: 0]           0         8464            0
FBD[63:32]           0         8464            0
发表于 2012-4-29 20:20:51 | 只看该作者 �
核心虚焊了,加焊一下应该可以搞定
