ZXCVWtest
标题: V星主板跑50代码维修 [打印本页]
作者: zhuyiab    时间: 2012-4-21 01:17
标题: V星主板跑50代码维修
  主板维修:一块V星  主板,开机不显,听客户说是在通电的情况下 拨插了内存条引起的  诊断卡,有时跑50代码(插不插内存条都跑50代码),有时不跑码,跑码不跑码时测各供电都OK  清,COMS 后偶尔能正常。 重启后故障依旧  挡50一般都是BIOS 引起的 手上没有编程器,所以也不能确定故障 ,不知道各位师兄用的,都是那种编程器,网上推荐的那款,USB 二三百块那种,好用吗,有用过的 给小弟一点见议,万分感请,
