所有供电正常不跳变之后的检查思路求高手们-求救
cd0123
2012-4-21 00:44
遇到很多机器,都是供电正常开机电流直接跳上多少安,但之后不不知道该怎么下手一般很多人喜欢直接做桥 但这个情况很多时候做桥都没用,,又不知道该怎么查,请高手指点迷津
wanghong132
2012-4-21 09:58
开机不跑,不好修,主要查信号部分,复位,时钟等等,
GDPC007
2012-4-21 11:06
供电正常不代表信号也正常啊还是按时序跑一趟实际
hackxiaoyao
2012-4-21 11:44
笔记本的{:soso_e109:}信号最难修了啊,
cd0123
2012-4-21 18:38
一遇到这个问题就无从下手了,就只有下手桥,加焊芯片
i5i5i5i5i5
2012-4-22 00:33
测pLTRsT,cpURst,如有,看电流,1A以上弄独显,0,7A刷BIos。
敩徒
2012-4-22 01:10
大多数会考虑到BIOS问题,最后才到桥
kclee
2012-4-22 03:37
修过dell的1420,触发电流直接上0.6,无PLTRST,CPURST,CPU_PG,检查南桥供电1.5v偏高为1.65v。更换1.5v滤波电容搞定了。已经是二修板,给换够南桥的。
