HP 515不触发
太空上行走
2012-4-21 00:19
HP 515不触发
待机正常,但是按了开机键没反应。。。电流不跳变,只有3V5V其它的都没有,断开电测电感对地阻值无明显短路,上电,我顺着板摸,发现按到北桥的时候有变化,心里来了感觉了。。。加焊不行,就重做,好些,什么电压都出来,就是不显示,干脆就换个算了,去买个剪板的。。。做上去,能亮机了,很高兴,试了两次,就装机。。。谁知装好了,电流有变化但是就不亮机,着急呀!又拆机,电流跑到2。1。。。心想不会是CPU有问题吧!就换个CPU 试下,好了。。。奇怪了,CPU就这么坏了。。。想不明白!反正好了,不管那么多了。。。报价一共五百!
980027495
2012-4-27 18:28
楼主是在哪修笔记本啊,可以报这么高的价格的 啊
太空上行走
2012-4-27 21:21
岗顶了,,有空过来玩。。。
