HP CQ40 3.3V 5V没有
菜鸟要进步
2012-4-20 23:59
HP CQ40 3.3V 5V没有
HPCQ40-122AX JB20 LA-4112P REV 1.0
3.3v 5v 没有,
51125 芯片 16脚19V 3脚2V 8脚3.3V 13脚4.5V (资料上是3.3V) 1脚1.02V 6脚 0V
测量PR312(她是一个空位) 两端 一端19V 一端4.5V (测量她是,会有兹兹的响声、电源接口的指示灯会闪)
13脚通PR312的4.5V脚
向大师求救!!! 该如何下手(试着刷BIOS没有用)
谢谢!!!!!
mayong1
2012-4-21 00:08
加焊下电感,是不是有虚焊啊
Arrandale
2012-4-21 01:19
检查适配器 这个板子对适配器有个检测电压
kclee
2012-4-21 02:50
1、6 是3v5v开启功能脚,3脚是IC的工作脚(如果这个叫没电压,可以换IC了),1.98v左右。8、17脚是供EC和南桥待机的。
511194935
2012-4-21 09:33
楼上说的对,看看17脚有没有5V 6脚0V不对的,应该是一个高电平,重点查6脚这条线
qw935727984
2012-4-21 09:58
路过 顶一下
