标题: 台式机插usb优盘或移动硬盘重启 [打印本页]
作者: 1870790097    时间: 2012-4-20 23:22
一台组装机,V星m7276主板,集成显卡,e2160cpu,,1g内存,160g硬盘,插优盘和移动硬盘重启,开机后在进入xp进度条时,重启!
作者: xtjs    时间: 2012-4-21 00:29
是7267还是7276哟,其它的USB可以用不?
以前在MSI工厂的时候,7267这板子南桥挂的多了,但7276没听这有这板子
作者: Weidian    时间: 2012-4-21 08:45
两种情况:1.USB口有短路。2.主板BIOS有问题。如果这两个都没问题,那就是说桥出问题了。
作者: 盛世电脑    时间: 2012-4-21 09:04
你插USB鼠标有没有问题呀,如果没有问题,就可能是供电不足造成重启的。
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-4-21 17:20
是啊!这种问题有时候能遇到,但是还没有解决,待解决,看看高手
作者: 1870790097    时间: 2012-4-23 12:10
该机就是插usb外接开机重启,开机后插usb,能使用,blos设置了重启的顺序,桥应该没问题,
作者: 1870790097    时间: 2012-4-23 12:17
因为在开机的过程中,是的在usb启动装系统时无法进行,
作者: 大麻烦    时间: 2012-4-23 12:22
换个电源试试,或者把U盘重新格式化再做个启动
作者: 1870790097    时间: 2012-4-23 12:25
你好,我已换了4个电源,而且我用的是移动硬盘或优盘连接都不行,只有在开机后才可以
