标题: 17液晶再求助:插屏线灯管不亮了 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2012-4-20 21:28
昨天修的明基代工的DELL 17液晶,开始故障:指示灯一闪一闪,发现时5707穿了,更换无果,从保险拆了断开高压,把高压包附近的电容全拆,换上高压条接的19V,地线,开关2.8V,正常开机灯管亮,但新问题出现“插上屏线,灯管不亮了,换了一套好的驱动板,屏线,屏,还是同样的问题,。另用一个原装的电源板能正常。确定是电源板的问题。。。虚心求教。。是我高压条换的不对么,
作者: caiyingjie8    时间: 2012-4-20 21:33
  应该是ON/OFF先接错了   你反接一下
作者: jsdffxf    时间: 2012-4-20 21:48
开关2.8v低了一点,还有些高压条是低电平驱动的。
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-4-20 23:40
是不是供电不足啊!
作者: 黑翼天使    时间: 2012-4-21 09:19
同意,有些高压条是低电平驱动的,还有就是看下开关线是不是接错了。
作者: 焦作小崔    时间: 2012-4-21 09:33
换个电源板就可以了,5V供电不正常。
作者: caiyingjie8    时间: 2012-4-21 15:25
caiyingjie8 发表于 2012-4-20 21:33
应该是ON/OFF先接错了   你反接一下
  可能 你接到亮度信号去了呢? 肯定不会显示咯
作者: 孤独=真理    时间: 2012-4-21 16:56
接错了啊。我们店也有接错了不亮。还说是高压板坏了
作者: jsdffxf    时间: 2012-4-23 07:03
滤波电容换一下看看,不是说换个电源就好的?
作者: 实诚维修    时间: 2012-4-23 08:58
手上也有一台,接屏线5V就会有点上下跳动,求解,
作者: soros    时间: 2012-4-23 10:00
你那高压板是19V的?原来的高压部分是几V过来的?
作者: 305092779    时间: 2012-4-23 10:10
LZ,,,有没有找板点下LCD屏哪...有结果就回复下。。。谢谢
