标题: IBM T40 进系统插U盘死机 [打印本页]
作者: 维修维修哈    时间: 2012-4-20 21:00
IBM T40 进系统插U盘死机,信号线对地组织560 ,供电正常,进系统插USB键盘不会死机,南桥换了新的,还刷了BIOS,因为有人说遇到过这样的问题刷BIOS 好的,不知道怎么搞了,友友们给些建议
作者: GDPC007    时间: 2012-4-20 21:10
IBM T40 into the system to insert U disk crash, the signal lines to the organization 560, the normal supply of electricity into the system to plug a USB keyboard does not crash, Southbridge for a new, and brush the BIOS, because somebody encountered such a problembrush BIOS good, do not know how to engage, the Friends of the faithful to give some advice
作者: 玉林大城    时间: 2012-4-20 21:39
你的U有没有问题的
作者: wuaook    时间: 2012-4-20 21:57
换了U盘怎么样,死机??我们看到的U盘5V只是对USB供电的5V南桥本身也有USB的供电模块电压好像是2.5V什么的看下图纸
作者: 维修维修哈    时间: 2012-4-21 10:45
U盘换过也在别的机器上试过
作者: pc111    时间: 2012-4-21 11:00
U口六个脚那小管..直接连5V过去看看
U口六个脚那小管..直接连5V过去看看
