标题: 诊断卡跑码96,大家帮帮忙 [打印本页]
作者: zhuiyicxdn    时间: 2012-4-20 20:15
标题: 诊断卡跑码96,大家帮帮忙
hp m2vh-rh能进BIOS,但是不能进入系统,画面跳过LOGO后就卡死了,诊断卡停在96代码,怀疑是BIOS坏了,请大家看看是不是?如果是BIOS坏的话是不是要用编程器刷才行呢
作者: 硬盒红塔山    时间: 2012-4-20 20:32
先把系统GO了不行再刷BIOS再不行就干桥
作者: zhuiyicxdn    时间: 2012-4-20 21:02
问题是想装系统都装不了啊,要是能装的话就不是故障了
作者: 山东煎饼卷大葱    时间: 2012-4-20 21:05
先刷个BIOS在说吧!
作者: 边缘维修    时间: 2012-4-20 21:06
内存,换个内存试一下!
作者: qzguofu008    时间: 2012-4-20 21:23
清BIOS 不行再换个CPU跟内存试试,不行再刷BIOS
看你主板那个BIOS是焊在主板上的刷BIOS就麻烦了,一定要用编程器哦
作者: 秦将军    时间: 2012-4-20 21:25
拿掉所有外设,拿掉硬盘,光板跑码看一下,如果还停在LOGO就先BGA下北桥,再考虑刷BOIS!
作者: bxbxunweiwang    时间: 2012-4-20 22:16
拔掉所有外设 换内存插槽 试试
作者: HZJ    时间: 2012-4-20 22:18
把挂在SB上面的外设都取下来  检查U口有无损坏 重点在南桥这一块
作者: ZK浪子    时间: 2012-4-20 22:39
技嘉为HP代工的板?没看错的话。手上有几块都是南桥虚焊。可以先试试压桥看能不能过
作者: 松桃维客    时间: 2012-4-20 22:55
搞个编程器吧,哥
作者: 周旋    时间: 2012-4-20 23:02
有些主板支持用优盘升级blos,既然能进blos你可以看一下支持不支持,还有外设故障也可能卡logo,如usb,鼠标键盘接口电路等,我手上也有块板跑81,路过的帮忙指点下(http://www.chinafix.com.cn/thread-525900-1-1.html)
作者: zhuiyicxdn    时间: 2012-4-20 23:02
松桃维客 发表于 2012-4-20 22:55
搞个编程器吧,哥
编程器在哪买啊,通用的吗
作者: 龙诚科技    时间: 2012-4-20 23:09
先刷BIOS,不行就是南桥及周边设备了,
作者: 爱得N次方    时间: 2012-4-20 23:11
你可以摸摸主板上芯片看看温度如何.....主要IO
作者: kuangbiao    时间: 2012-4-20 23:20
拔掉所有硬件设备  只插内存 CPU 试试
作者: hu406052988    时间: 2012-4-20 23:24
编程器 可以再淘宝上买  声明不是广告贴  我觉得 淘宝上红阳维修网里有个150的编程器 挺好用 准备下手 昨天买了个25系列的 花了25块钱  靠用顺丰 MLGB 运费22
作者: zhuiyicxdn    时间: 2012-4-21 00:08
hu406052988 发表于 2012-4-20 23:24
编程器 可以再淘宝上买  声明不是广告贴  我觉得 淘宝上红阳维修网里有个150的编程器 挺好用 准备下手 昨天 ...
这么便宜啊,我看到的怎么都是75元最便宜了,这个25元的能不能用啊
作者: 松桃维客    时间: 2012-4-21 07:13
zhuiyicxdn 发表于 2012-4-20 23:02
编程器在哪买啊,通用的吗
迅维网有卖的,,,,,打电话订购吧,,希尔特500p最合适你,
作者: melodylanjian    时间: 2012-4-21 09:00
编程器在哪买啊,通用的吗
500P怎么卖啊?
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2012-4-21 10:08
搞个编程器吧,哥
一个编程器1000多块
作者: eaway2007    时间: 2012-4-21 12:22
刷BIOS普通编程器足够,不用太贵的,浪费没必要。
作者: eaway2007    时间: 2012-4-21 12:25
这么烂的主板,只能用热风枪吹下来刷。
作者: eaway2007    时间: 2012-4-21 12:28
hey,这主板能值几块钱?
作者: ss456er12004    时间: 2012-4-21 12:37
拔掉外设 硬盘 单点主板  换内存 不行 就刷BIOS
作者: zhuiyicxdn    时间: 2012-4-21 15:28
边缘维修 发表于 2012-4-20 21:06
内存,换个内存试一下!
我们做这一行的,这点小问题还是可以排除的,从易到难,所以百分之百不是内存问题
作者: xyallan    时间: 2012-4-21 16:51
最小系统法先试,不行再刷BIOS
作者: 林550475143    时间: 2012-4-21 22:00
希尔特500p大概要多少人民币啊!想自个买一个!
作者: 林550475143    时间: 2012-4-21 22:10
     这种情况,内存和CPU都有可能造成。
