标题: 瀚视奇 HG281D 开机正常,点一会就有背光无图像 [打印本页]
作者: 晨风电子    时间: 2012-4-20 20:03
开始就认定是驱动板有问题,加焊图像处理芯片,MCU,擦屏线,无果,测3。3V 1。8V,  1。8V为1。7V,将U8旁边的小电解电容更换为220UF的,故障排除。此机工作时发热量大,所以小电容容易失容
作者: xie200944    时间: 2012-4-20 20:06
学习了楼主真厉害
作者: caiyingjie8    时间: 2012-4-20 21:12
学习了
作者: colortrac    时间: 2012-4-20 23:29
学习了
哦
