标题: HP液晶屏幕一闪一闪的? [打印本页]
作者: gfgl    时间: 2012-4-20 19:59
标题: HP液晶屏幕一闪一闪的?
如题,一台HP液晶开机后屏幕能正常显示内容,但就是一闪一闪的,不知是什么问题,求解?
作者: xie200944    时间: 2012-4-20 20:06
5v供电不足电容鼓了吧
作者: tvrccqgbh    时间: 2012-4-20 20:14
应该是高压部分不稳定吧,你可以单独点下灯管或换个高压板!
作者: softmm    时间: 2012-4-20 20:31
拆开。把电容换了先。。。
作者: 刘键    时间: 2012-4-20 20:52
换灯管吧。换了就好了
作者: 添添学维修    时间: 2012-4-20 20:55
楼主是搞维修的吗?什么都没查就问什么回事了?
作者: caiyingjie8    时间: 2012-4-20 20:57
第一电容可能漏电  第二  就是高压    三就是灯管
作者: wuaook    时间: 2012-4-20 21:08
换屏怎么样
作者: 黑翼天使    时间: 2012-4-21 09:21
电源部份问题,供电不足。
作者: 焦作小崔    时间: 2012-4-21 09:32
把电源板上的电容都换了,-还不行的话,找个解码板代换一下。
作者: 心东山    时间: 2012-4-21 12:59
外接个高压试下
作者: xuqixin626    时间: 2012-4-21 13:36
把大电容换了吧
作者: gfgl    时间: 2012-4-25 11:54
电容都是好的,高压包也是好的,5V正常,还有什么可能的因素呀?
作者: gfgl    时间: 2012-4-25 11:57
只是想找一个思路,并不是什么都没有查,你就不懂看到一个问题的时候,不是一上手就要查这个那个,而是现有清晰的思路,然后才下手维修,这是一个维修工的最基本的素质!
作者: 天天向商    时间: 2012-4-25 16:53
先查供电是否正常,你这样很难帮你
作者: fangtao    时间: 2012-4-25 17:22
测试5V 是否正常,
作者: 90后    时间: 2012-4-25 22:58
指有天师才能帮你.单看表面黑屏.什么工作都不动手就有思路.真是天才
作者: 521wozxy1314    时间: 2012-4-26 09:21
是不是屏坏了
作者: gfgl    时间: 2012-4-28 18:43
90后 ,指有天师才能帮你.单看表面黑屏.什么工作都不动手就有思路.真是天才
这些人都不知道是怎么了,没有人认真看题,就在那里乱发言,没有看到我说了,电容式好的,5V正常,麻烦你们看清楚帖子内容后在发言,好吗?
作者: 飄惚    时间: 2012-4-28 19:00
自己都没有动手就来这里问人,问题总是要自己去找的
作者: iesfm2011    时间: 2012-4-28 19:56
不是灯管就是高压。  好好查查。
作者: 天意wx    时间: 2012-4-28 20:11
灯管的可能给性比较大  上次我就遇见一个
作者: 竹林冷雨    时间: 2012-4-28 20:59
怎么也提供个显示器的型号吧,一般这种问题是电源板电压不稳,带负载能力差,HP的机器19的灯管一批会打火,拆下焊接就行。只能这么解答了
作者: yyl0118    时间: 2012-5-2 08:45
一看就是慌了
作者: xwa2000    时间: 2012-5-2 16:53
屏幕一闪一闪的现象一般是接触不良或是电压不稳引起的。
作者: 三极管的烦恼    时间: 2012-5-2 17:01
你拆开屏后 看一下灯管和灯管线的连接端可能接触不良了补一下焊再试哈
作者: 樊惠生    时间: 2012-5-2 23:56
我遇到一台也和楼主的一样什么都好就是闪,用手敲敲好上一阵子,补焊了电源板和高压板还是不行。
作者: 我学电脑网    时间: 2012-5-3 08:59
灯管好的 还是坏的呢?
作者: xukexin    时间: 2012-5-3 22:41
1更换显示器线。主机到显示器那根。
2检查灯管
3检查高压板
如果楼主以前没修过显示器,建议找个修过的来动手。  这东西要是不小心碰坏了屏,也就不用再合计维修的事情了。
