能认声卡没声音
硬件使者
2012-4-20 19:58
能认声卡没声音
型号:LG RD310
故障:喇叭耳机没声音。
现状:开机能正常识别声卡,有喇叭图标,就是没声音,耳机插上有反应但没声音,系统重新安装过,驱动更新过,完全排除软件问题! 拆机测试喇叭接口无电压,换功放IC,声卡芯片,都还是没有电压出来!供电电压有出来,外围元件也没问题,声卡芯片:ALC663 功放IC:G1431,没有图纸检查不来,这种故障会是那里问题了呢?
只为那一丝明悟
2012-4-20 20:06
我也遇到这种问题,是一台联想机,可是我那声卡换了就好了,你肯定换的声卡也是坏的吧
xie200944
2012-4-20 20:07
待高手来解答
north1989
2012-4-20 20:24
期待高手解答
辉泰维修
2012-4-20 20:31
装个驱动试试
yiiu163
2012-4-20 20:56
检查工作条件,刷BIOS
创辉电脑医院TAN
2012-4-20 21:04
测一下数据线6根对地阻多少
维修维修哈
2012-4-20 21:05
驱动搞过吗???????????
我是个小兵、
2012-4-20 21:12
可以考滤一下南桥
边缘维修
2012-4-20 21:27
没有修过LG的机器
玉林大城
2012-4-20 21:41
应该是南桥的问题
SHJS001
2012-4-21 00:36
驱动问题吧,开机时按住键盘有没有声音发出,
