CQ40
创辉电脑医院TAN
2012-4-20 19:36
CQ40
今天接到一台HP CQ40,到手是触发灯闪上显的,心想又是显卡问题了,拆机,加焊了显卡,没有用,那就是BIOS了,先刷一下吧,找到一样的机子备份了,刷上去,晕了,不触发了,现在把原来的刷回去都不行,不知什么问题,是那出错误
小王良
2012-4-20 19:43
看错了,我以为是4416的,
严实
2012-4-20 19:47
北桥爱出问题而不是显卡
xie200944
2012-4-20 20:09
应该是北桥的问题
辉泰维修
2012-4-20 20:37
要看什么板子 AMD的板子北桥容易虚焊
黑客技术
2012-4-20 20:50
bios没有刷好,注意bios芯片是不是有问题。
维修维修哈
2012-4-20 21:06
加焊显卡你就错了一步啦,!!!!!!
擱淺,那曾經
2012-4-20 21:29
CQ系列的AMD芯片组的北桥容易出问题。加点不显示,是北桥,而不是显卡。
wuaook
2012-4-20 21:32
先考虑BIOS在换个bios程序看看,这机子bios坏的也挺多
天天向商
2012-4-20 21:33
换个BIOS吧,这些BIOS很容易坏的
bruce
2012-4-21 17:25
北桥
liuxihong2011
2012-4-22 11:33
做北桥,这机器遇到过太多了
av01359
2012-4-22 20:52
我觉得还是BIOS 可以把0000000X后面的删掉 再刷上去试试啊 反正之前刷了也不亮
谭大伟
2012-4-28 03:09
cq40毛病真多呀
飞星
2012-4-28 15:14
这个机器北桥是蛮容易虚的,修了好多,但是今天来了一个特殊的,电流跑0.7,不是CPU问题,有谁遇到过吗、
智学通
2012-4-29 12:42
换个 北桥试试
batteryu
2012-4-29 16:04
BIOS引起不触发的可能性很大
飞跃电脑
2012-5-17 10:38
换个bios 芯片刷把 还有注意看下拆bios时可掉件
曾泽同
2012-5-17 10:41
是 CPU的问题吧
龙横四海
2012-5-17 10:55
如果是AMD的,就先换个U吧,不行就刷个BIOS,再不行就做北桥哦
luxiangli1988
2012-5-24 13:31
刷BIOS的时候把以前的资料读出来保存下来,不管你刷成什么样,刷回去不就完 !!!!!!!!
贰修哥
2012-5-24 14:51
遇到这机器首先就考虑干北桥,显卡坏的相对少些
635745628
2012-5-24 21:05
bios 木有刷好。 从新找个bios写进去, 有一次 我也是刷完就不触发了,从新写一个就OK了
yamindiannao
2012-5-24 21:12
我手上也有个这样的机器
风车婉秋
2012-5-28 22:36
正在考虑换北桥哦
云安强
2012-5-31 14:25
我这个是eternal的跑码41 电刘到1.4几就下到了1.12
13460082345
2012-6-17 09:10
INTER CPU的哪里容易出问题呀
wling987
2012-6-17 09:39
手上也有一台同故障的
eser-lxh
2012-6-17 09:54
这款机子一般北桥出问题比较多的
xyallan
2012-6-17 10:04
BIOS有可能损坏哦。换个BIOS芯片再刷一个试试。
woshihaodeqfeng
2012-6-17 10:15
这机器换主板才400... 挣钱还多
永远不是很远
2012-6-20 22:08
HPCQ40的北桥,BIOS,EC这3个最爱坏
boyi
2012-7-16 10:22
天天向商 发表于 2012-4-20 21:33
换个BIOS吧,这些BIOS很容易坏的
CQ40的机器我还没有遇到过BIOS坏的,一般都是不触发和进水的,或者EC短路的
dsyong
2012-7-18 22:06
还是bios的问题吧!
♂晓林
2012-7-19 15:46
恩,是刷了BIOS不开机的,还是好好看看BIOS吧
fffzzd
2012-7-19 16:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
redfish133
2012-7-19 16:16
官网下个来刷
wulei1993
2012-7-19 17:34
再刷个BIOS 试试
凝华电脑
2012-7-19 17:37
CQ40毛病多,不好修,修好容易复发。
晓风欣月
2012-7-24 20:55
遇到这这机器不过内存,做北桥好的
786820049
2012-7-26 11:00
应该是北桥,修过好多!!
有“钱”途
2012-7-27 11:35
是BIOS导致不触发的 重新刷吧
l317739110
2012-8-4 09:31
我的也有一个 LZ 解决了 么 ???
ˇˇ凡
2012-8-4 09:42
AMD的话 一般是北桥坏或者CPU
あ琳子む
2012-8-5 10:46
还是BIOS的事。
一掷千金
2012-8-15 13:30
楼主的是加电到多少
weikissv88
2012-8-15 13:34
先修触发 再修北桥。
