S42Q 顶星代工主板机器触发不亮机 有时候掉电求救
liukuoand
2012-4-20 19:34
机器顶星S42Q 主板 机器是新蓝的A45 机器故障 有时能正常亮机正常亮机的时候有时死机 有的时候触发上去不跑马 示波器测lpc总线波形跳了下没了 有的时候触发掉电 无cpu核心供电 测的时候无vron信号 机器今天休的纠结了 出现一个故障干了一个地方 但是机器还是原故障 彻底是没思路了 顶星做的主板真是无语了 换过南桥 换过ec 做过显卡 做过北桥 现在无思路希望大家帮个忙了 呵呵
qqchengrui
2012-4-21 22:17
进来看看,学习下~
甲壳虫001
2012-5-2 17:33
我也遇到了一个,S42Q的板子,有时候能开机,有时候不开机,不开机的时候和楼主说的一样,南桥换了,桥也热了,显卡也加焊了,还是原故障,有时候好有时候不好
楼主的机器修好了吗
是怎么解决的呢?分享一下吧
liukuoand
2012-5-2 17:40
甲壳虫001 发表于 2012-5-2 17:33
我也遇到了一个,S42Q的板子,有时候能开机,有时候不开机,不开机的时候和楼主说的一样,南桥换了,桥也热 ...
没有 game over了
甲壳虫001
2012-5-2 17:50
哦,
对了G98_700_U2的算是问题显卡吗
甲壳虫001
2012-5-2 17:53
我这个是独显的显卡型号就是G98-700-U2这个算是问题显卡吗?楼主遇到过这种显卡吗?我想换个显卡试试
ctk2000
2012-5-2 17:59
刷过BIOS吗
甲壳虫001
2012-5-2 18:08
刷过了
CPU也换过
还是不好,
