标题: 19寸联想液晶怪问题 [打印本页]
作者: 只为那一丝明悟    时间: 2012-4-20 19:11
标题: 19寸联想液晶怪问题
今天接了一台联想显示器,客户说侧一样就走了,我上点开机居然一条一条的线,可惜没照相机,没拍。我怀疑是驱动板的问题,换了之后果断好了,可是用了1小时又变成原来一样的情况了!郁闷啊,这是请问这是什么情况呢,是不是屏的问题呢?
作者: 绝缘电工    时间: 2012-4-20 19:19
屏的问题占一大部分~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 小王良    时间: 2012-4-20 19:22
屏问题了。。。
作者: 冯玉伟    时间: 2012-4-20 19:24
压一下屏线看看
作者: 赵龙    时间: 2012-4-20 19:25
    没图片啊, 不好确认,应该是屏问题多一些吧。
作者: sloney    时间: 2012-4-20 19:33
你说的都不仔细,有线,是怎么样的线,有什么变化 ,比如颜色 什么的。屏线换了没有,换了的话 ,就是屏的问题了!
作者: 只为那一丝明悟    时间: 2012-4-20 20:03
sloney 发表于 2012-4-20 19:33
你说的都不仔细,有线,是怎么样的线,有什么变化 ,比如颜色 什么的。屏线换了没有,换了的话 ,就是屏的问 ...
线是竖的,一条一条的,而且那线是五颜六色的,屏线也换过,而且用的是新的啊,
作者: softmm    时间: 2012-4-20 20:32
屏的问题大一些。。
作者: 低头、漫步    时间: 2012-4-22 08:51
肯定是屏的问题啦,直接换吧
作者: 尘埃451481020    时间: 2012-4-22 11:52
横线就是屏线或者驱动板的事,竖线一般是屏的事,先测试下屏吧
作者: 305092779    时间: 2012-4-22 12:31
如果LCD屏的问题,LZ,,,,回复个
作者: 只为那一丝明悟    时间: 2012-4-23 16:48
305092779 发表于 2012-4-22 12:31
如果LCD屏的问题,LZ,,,,回复个
恩,确定了,是屏的问题
作者: 界首小夏    时间: 2012-4-23 16:51
是不是屏主芯片虚了。。。。
作者: 天天向商    时间: 2012-4-23 18:17
如果楼主能修出来就更好了。可以分享给大家
