触发大电流 然后在0.4和0.8间摆动 有异响
yuanyao100
2012-4-20 18:17
触发大电流,3A的电流表瞬间打底。 然后在0.4和0.8间摆动, 有微弱的异响声—— 塔塔 ,等会30秒可调电源保护断电。求思路?谢谢!
server-gg
2012-4-20 18:43
明显短路!
yuanyao100
2012-4-20 21:37
server-gg 发表于 2012-4-20 18:43
明显短路!
短路的话,为啥又回到0.4和0.8之间摆动呢?
hero19771213
2012-4-20 21:44
可调电源都保护了,主板有短路是肯定的,先重点检查几大主要供电电路吧
wuaook
2012-4-20 21:53
大短啊,现在每次插,电流多少,查保护隔离啊
qqchengrui
2012-4-20 22:39
