升技主板,开机不读CPU.等1分钟能正常通过!
一修电脑服务
2008-6-19 13:50
升技主板,开机不读CPU.等1分钟能正常通过!刷过BIOS,还是不行,请问这是什么问题??
浪雄
2008-6-19 15:15
既然等一分钟后能正常,说明CPU的供电有问题。查电容是否漏电,或换上、下管试试。
悠澜客
2008-6-19 15:30
座和NB有无问题?接触不好,虚焊之类的。
海参
2008-6-19 15:31
看一下诊断卡的工作状态
曾碰到过一块映泰845的主板,按下开关按钮后能立刻加上电,但是诊断卡的代码跳到一半的时候会停住,好象要等个半分钟左右的时间又会继续跳下去,然后才可以正常使用。这块板子最后是加焊IO芯片解决的。(由于这块主板在我维修前碰到的,有些印象不太深刻了)
