标题: 三星E2220 代换问题 [打印本页]
作者: 846701104    时间: 2012-4-20 17:48
标题: 三星E2220 代换问题
一台三星E2220的液晶 电源板的GM0565可以用什么代换吗? 用了个DM0565换上 输出电压都是在3V——5V跳变,换了光耦 431 还是一样的想象,
作者: 赵龙    时间: 2012-4-20 19:51
  电压跳变,查查电源管理芯片周边的小器件  ,例如 电容。。
作者: jiasheng888    时间: 2012-4-22 14:06
GM0565是不能直接用DM0565代换的!我代换过是点不亮的!GM0565和DM0565针脚定义好像是相反的!
作者: yelinjun005    时间: 2012-4-22 16:26
可以查下电源IC旁边的稳压管
作者: hjq    时间: 2012-4-22 16:54
应该可以代换的,引脚排列也一样。电压跳变你仔细检查3、4脚所接元件。
作者: ahlgq    时间: 2012-4-22 19:02
FSGM0565R.pdf (896.65 KB, 下载次数: 39)
