标题: 不知是系统问题还是硬件问题,小妹 求解 [打印本页]
作者: 小姐    时间: 2012-4-20 17:23
今天接到客户主机一个,配置  intel  E3300     2G金士泰  250G希捷    asus p5kpl-am se
  故障:进到系统后 不到2分钟就自动关机了,有时候会自动重启。 求解
作者: Weidian    时间: 2012-4-20 18:05
首先排除系统故障。然后检查散热问题。然后检查供电状况,可以换个电源试试。像这种问题,多是供电不足引起的。
作者: bm277419725    时间: 2012-4-20 18:12
一般散热问题
作者: 513955156    时间: 2012-4-20 21:59
你可以先下载个360硬件大师看下CPU 主板 显卡的温度。。如果温度过高清洁卫生后再试。。一般能解决问题
作者: llf1013    时间: 2012-4-21 08:59
还有可能是机箱的开机键有漏电现象,拔掉跳线,用镊子短路开机试试会不会重启,
作者: gnlying    时间: 2012-4-21 09:07
开机箱,清理灰尘,有可能是启动键那短路了
作者: 黑翼天使    时间: 2012-4-21 09:23
先看下是不是散热不好!
作者: qylzxykj    时间: 2012-4-21 09:49
应该是散热问题
作者: gnlying    时间: 2012-4-21 16:01
建议把启动键什么的 都拔掉,然后手动点亮,看看问题解决了吗?
作者: yxchcumt    时间: 2012-4-21 16:02
内存,主板,供电,短路,开关等等
作者: 小姐    时间: 2012-4-21 17:19
现在电脑 开不起了,诊断卡跑到26就断电重启,  小妹把板子取出来点居然可以进系统,放进去就跑到26断电,不知道是什么问题,求解······
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-4-21 17:31
是啊!先排除软件,在从硬件入手
作者: lajidong    时间: 2012-4-21 17:39
小姐 发表于 2012-4-21 17:19
现在电脑 开不起了,诊断卡跑到26就断电重启,  小妹把板子取出来点居然可以进系统,放进去就跑到26断电,不 ...
取出来和放进去时接的是完全一样的配件么?电源等
机箱里有没有可能导致短路的地方?
作者: qrpe1993    时间: 2012-4-21 17:45
第一,先用你们自己的硬盘装个系统先,有可能是系统,或散热问题,
作者: 小姐    时间: 2012-4-22 18:15
机箱里有没有可能导致短路的地方?
肯定是一样的!
作者: 无从    时间: 2012-4-22 19:40
有可能是有机箱有短路问题
作者: 460711680    时间: 2012-4-22 20:50
作者: 初级生    时间: 2012-4-22 21:23
机箱有静电
作者: 吾心之过    时间: 2012-4-23 15:38
取出来能用 放进去不能用 那肯定是主板和机箱接触有问题,看下挡板和螺丝
作者: yangel00    时间: 2013-1-24 16:27
我的进去不定时的重启啊
作者: 迅维专业电脑    时间: 2013-1-24 17:45
1:可能板子变形了,没办法了,2:换全新电源试试,我以前碰到这个问题是换全新电源搞定,
作者: moontree    时间: 2013-1-24 18:19
有条件,可以换个机箱,判断一下是否是原来的机箱有问题!维修组装机最简单的办法就是替换排除法!
死机重启现象,个人认为散热和供电不足的可能性大一些!
作者: hereyuan    时间: 2013-1-25 20:41
作者: zcdnst    时间: 2013-1-25 21:28
风扇问题都不会解决!我说应该是电源不稳定,会无端关机的
作者: wang147436    时间: 2013-1-25 22:48
这个先排除是散热的问题,开机的时候用手感受一下风扇吹出来的是冷风还是热风,是热风则代表散热正常,反之。。。。后在排除硬件的问题
作者: 繁华落尽0    时间: 2013-1-25 23:03
小妹,哥这厢有礼了。硬件问题。。。。
作者: 龙卷风之星    时间: 2013-1-25 23:33
遇到过,主板桥的问题。。。很麻烦
作者: 初中初学    时间: 2013-12-23 12:34
我现在手上也有个同样问题的板子,好麻烦。
作者: 158185506    时间: 2013-12-23 13:24
哈哈,这种肯定首先查风扇,如果不行再检查下硬盘
作者: 768075131    时间: 2013-12-23 13:35
   查散热或是电源问题    。。
作者: ASEN99    时间: 2013-12-23 13:38
768075131 发表于 2013-12-23 13:35
查散热或是电源问题    。。
作者: 下一页少帅    时间: 2013-12-23 15:12
显示散热,在者看看有没有鼓包电容
作者: lingun2013    时间: 2013-12-23 20:58
是不是散热问题啊?内存?
作者: zmc5552008    时间: 2013-12-24 19:17
第一感觉是散热问题,
作者: wxf    时间: 2013-12-24 19:20
先软件后硬件,这种情况基本上都是硬件出问题,散热先处理下,再就是清灰和换电源试下
作者: a5962328    时间: 2013-12-24 22:07
应该是散热或者CPU供电问题造成
作者: bj549    时间: 2013-12-27 14:34
这贴到到现在楼主应该早就解决了吧
作者: lsj516898    时间: 2013-12-27 14:45
 现排除系统问题,在排除软件问题,先用鲁大师测测吧。
作者: 陈光最帅    时间: 2013-12-27 15:10
机箱有可能短路
作者: wufang125    时间: 2013-12-28 11:20
主板或是电源问题都有可能
作者: anwarjan    时间: 2013-12-28 14:07
换个系统处理吧
作者: summal    时间: 2013-12-28 14:48
主板,或者内存
作者: wufang125    时间: 2013-12-29 10:52
是散热问题吧?
作者: wufang125    时间: 2013-12-29 12:30
内存,主板,供电,短路,开关等等
作者: sanhuangzheng    时间: 2014-1-1 19:26
该不会哪个桥虚焊了吧
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2014-1-16 23:08
看温度,看散热器是不是卡到位
作者: cuc    时间: 2014-1-17 12:42
温度问题,拆机清灰吧
作者: wser321456    时间: 2014-9-17 11:17
自动关机,按开关键不能开机,要拨掉电源线,重新按开机键才能开机
作者: 8926    时间: 2014-9-17 19:47
放进去后可能哪里有短路啦
