HP 4411S 通病求助了 在线等高手
NOTEBOOK维修
2012-4-20 16:54
同行送来的。开机电流跳变都正常,1.4,就是不显,刷BIOS 依旧,显卡是ATI 的 加焊依旧,示波器打波形内存是过了的,电流到0.9以后就没跳变了,但电流却有跳变,很奇怪。 BIOS资料丢失据说是通病,这问题貌似论坛里也有人修到过,不知道搞定没,想换个显卡装上试试 。
垨諾维修
2012-4-20 18:18
换呗 犹豫什么 那个机器显卡坏的也多
莫炎
2012-4-20 18:27
加热显卡试下,不行就换显卡吧。
①辈子守擭妳
2012-4-20 18:46
CPU复位有么~
zhongzhijun70
2012-4-20 18:53
换显卡!!!1
创辉电脑医院TAN
2012-4-20 19:43
这个问题不好解决,那位有搞过呢
huangli8861
2012-4-20 19:49
AMD还是英特尔啊。。
llhao777
2012-4-20 19:52
先打下显卡到北桥的阻值 。。用诊断卡 看更直观 看是档显卡还是外设
辉泰维修
2012-4-20 20:39
同意楼上的
黑客技术
2012-4-20 20:47
加焊北桥就ok了
NOTEBOOK维修
2012-5-6 17:13
{:4_94:
风骑士
2012-5-7 12:19
垨諾维修 发表于 2012-4-20 18:18
换呗 犹豫什么 那个机器显卡坏的也多
谁说显卡坏的多,这个机器电流到0。9还是BIOS的问题,你的BIOS肯定还是不对,
长治维修
2012-5-7 14:36
这个机器可以跑码的!
474081537
2012-5-7 14:38
觉得应该是显卡了,ATI的加焊很容易挂的
爱简单
2014-7-22 13:57
intel 换显卡 AMD 焊北桥
直接点
2014-7-22 14:03
在刷上几个BIOS试试。
!三娃!
2014-7-22 14:33
对,Intel 的显卡,AMD的北桥,强烈支持15楼的
植植
2014-7-22 15:09
修好了吗,是北桥问题吗
乐观
2014-7-22 15:10
换显卡啊。。。。
woshigeshen
2014-7-22 15:16
也遇到过联想的机器,电流到1.4了,就是不显示
