华擎P4i65G偶数次开机正常,奇数次开机跑C0
杰奇科技
2012-4-20 16:39
手上一块华擎P4i65G的主板,接上电源后第一次通电跑C0, 诊断卡有跳码(闪一下)。这时点开机排针关机之后不拨电源的情况下再次通电, 正常自检完并显示。再次通过开机排针关机后不拨电源第三次通电,又是跑C0。依此类推,只要是偶数次开机都正常,奇数次开机就跑C0,北桥以取下来重新直过脚了还是一样,有时候可以,有时候跑CO
ct1982
2012-4-20 16:54
还有这毛病?认奇偶数 没见过 学习下了
xuxiangyang
2012-4-20 19:57
刷个bios吧 我今天修了这样一个板子 客户说除尘就不亮了
madr325
2012-4-20 21:36
学习了,,,,,
qzguofu008
2012-4-20 21:43
第一次看到有这种故障呢。。。关注。。。
cdc1950
2012-4-20 22:21
刷bios试试。
yaj
2012-4-21 07:36
学习了,希望看到楼主的结果
743624871
2012-4-21 14:30
有些机器就是转一下灭了 然后正常电亮
zpz
2012-4-21 21:18
{:soso__7232583691787907839_4:}有些电脑故障真是无比神奇啊!!期待楼主最终的结果
杰奇科技
2012-8-3 13:10
把南桥重新直过角可以了
wtuicdb
2012-8-4 02:25
离奇问题,继续关注,等待你的好消息
杰奇科技
2012-8-17 09:31
杰奇科技 发表于 2012-8-3 13:10
把南桥重新直过角可以了
是南桥,取下来重直的株没有换桥。
轩辕丶义丨刀疤
2012-8-17 10:55
学习了,讲的很仔细
275856568
2012-8-18 14:35
刷BIOS试试
yorktong
2012-8-18 16:32
学习学习,期待答案
