山寨的P60板,上电0.10A
Spartacus
2012-4-20 16:38
山寨的P60板,上电0.10A
山寨的P60板 N450CPU能触发到 0.10A, 测得1.5 和CPU供电没有 是OZ8291LN的IC有供电5 3.3V 其他脚位电压不正常 但输出的只有下管控制脚5V,上管的没有. 测26PIN RSN的所连的电容两端短路,不会吧. 加1.5V烧CPU有发热,
CPU取下来不短了,换了个新的上去,还是一样,什么情况呀?
黄瓜也做秀
2012-4-26 17:35
OZ8291LN
换个试试。。。这个芯片坏的多。。
sgooky
2014-7-12 21:49
内部微短!你加电烧cpu肯定热啊,不关CPU的事,查查cpu附近
