查看: 2627|回复: 7
[显卡维修]
盈通GTS250-512GD3红牛版掉件求助
发表于 2012-4-20 15:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 希望有同型号显卡的兄弟帮我看看掉件什么型号
我都用红圈圈起来了呵呵 就是掉了两个小三极管 旁边一个三极管的型号是 7002
点评
我看那两个好像是连的,,。这样少了下面的肯定是不行的。。补回去应该好了  发表于 2012-4-21 01:37
太简单了吧。。7002下面那个,相连的话绝对是t04.。。。。。  发表于 2012-4-21 01:35
发表于 2012-4-20 19:28:01 | 只看该作者 �
你这红圈也太细了吧,那俩个三极管随便在别的卡上拆两个焊上就行了
发表于 2012-4-20 20:11:43 | 只看该作者 �
你的显卡现在是什么问题~!三极管可以到料版上找差不多位置的`!
点评
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
三极管看位置放的吗?  发表于 2012-4-21 01:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 20:33
发表于 2012-4-20 20:37:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-20 22:13:09 | 只看该作者 �
掉了  可惜没这个卡啊
发表于 2012-4-21 01:36:20 | 只看该作者 �
旁边的e脚接地的就是t04 ,b脚接地的就是t06, b,e不接地就是7002.。。。显卡上很少用t06的。。所以就是t04,和7002.
发表于 2012-4-21 11:04:35 | 只看该作者 �
板主解决了么?是什么啊?
发表于 2012-4-21 11:26:56 | 只看该作者 �
解决了没有?解决的话写出来好让大家都知道
