SL400两短声报警
舒元想讨论
2012-4-20 15:37
SL400两短声报警
学生拿过来一个联想SL400本,用一段时间就花屏,结果给做了显卡,因为显卡的胶都在里边无法去除,就直接加了助焊剂开做了。做完之后按开机键,听到两短声报警,键盘大小灯可以切换内屏和外接屏幕都无显示,不会是显卡做坏了吧?
行达
2012-4-20 15:43
把显卡拆下来重新做吧,显卡没焊好
xinxin4300
2012-4-20 15:45
应该是开机显示的了,报0271了,进BIOS了,看一下外接好不好的
念雪冰痕
2012-4-20 16:18
显卡没做好,重新植球吧
淘e时代6
2012-4-20 16:36
有可能是BIOS哦
淘e时代6
2012-4-20 16:37
显卡。是一直报吧。。好像是。搞忘了。。这显卡。不好搞哦。。有黑胶
天天向商
2012-4-20 17:01
重值吧楼主,别偷懒了。
黄家成!
2012-4-20 17:10
显卡从新植下,不行就得换显卡了
舒元想讨论
2012-4-20 18:33
胶是在显卡里边的,有点像T60那种,我是加助焊剂直接焊的。如果焊下来很有可能报废,有没有别的原因,网上说是CMOS或是BIOS,应该怎么办呢?
①辈子守擭妳
2012-4-20 18:40
显卡没焊好~
有报风险吧.不然就麻烦咯。
tvrccqgbh
2012-4-20 18:50
先做显卡吧,你就动显卡了,然后就报警了,肯定是显卡做坏了!
痴情郎
2012-4-20 18:53
换显卡吧,显卡没有焊接好
舒元想讨论
2012-4-20 18:56
zhongzhijun70
2012-4-20 18:59
当老师的这个问题应该可以解决
lyn8943431
2012-4-21 10:31
新显卡都是做2变好的。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈无铅的
南昌芯通电脑
2012-4-21 18:33
有两声报警,应该是显示了的,这个时候一般是显卡或者屏线座子供电
80093649
2012-4-22 21:55
显卡重新做一下。
980027495
2012-4-22 22:07
显卡重做 这种显卡都是要拆下来重置的啊 旱没用的
风行风尚
2012-4-22 22:07
两短声报警,应该是提示没有找到可引导的系统,但屏上没显的话,先看下外接是否正常。另外,这种底下打胶的显卡,加焊的话应该是不行的,珠子会融到一起去
