联想G450显卡驱动开启就不显示
周锡均
2012-4-20 15:35
联想G450显卡驱动开启就不显示
今天接到一台联想G450,独显的。装不上显卡驱动,只要一开启显卡驱动屏幕就没有显示了,有背光,光标在那里闪动!没有遇到过这样的问题,不知道什么原因?
xkflc2012
2012-4-20 15:37
加焊显卡,还不行的话,就只能换显卡了。
行达
2012-4-20 15:40
显卡驱动不对或者显卡有问题
litao369
2012-4-20 15:46
换驱动试试
xinxin4300
2012-4-20 16:00
这个应该是屏上的码片没有启到识别分辩率的作用,查一下主板屏接口到屏线接口,我上次修到一个神舟的就是这样的,
十年后
2012-4-20 19:26
显卡,,显卡,显卡,bga就好,
zwl0617
2012-4-20 19:34
显卡的问题
xiejunli
2012-4-20 19:38
换一个显卡芯片,
创辉电脑医院TAN
2012-4-20 19:38
这个问题就是显卡坏了,换吧,可以的
lichangru
2012-4-20 19:48
G450是双显的吗?
lichangru
2012-4-20 19:49
前些天修过台别的机器,进系统不显,灰屏,有背光。
lichangru
2012-4-20 19:49
后是在BIOS里关了集显就OK了。
老三学电脑
2012-4-20 20:22
有两个显卡的话,装的是XP系统,禁用一个显卡试试,一个显卡的话,可能是显卡坏了
SHJS001
2012-4-20 21:19
双显问题,这是软件方面的,另外显卡硬件方面
莫炎
2012-4-20 21:24
可以先加焊显卡,不行就换。
hero19771213
2012-4-20 22:03
排除驱动问题的话,显卡可能性很大了,先加焊无果就考虑换新
kclee
2012-4-20 22:30
G450 的独显,nviDIA的,基本上都加焊不成功,都要换的了。可能是质量门吧。
湖南李伟
2012-4-20 23:01
故障现像很明显,就是显卡的故障。
ctk2000
2012-4-20 23:03
显卡,显卡,显卡,我有一个B450,做了显卡时显时不显,谁碰到过
情殇,千年绝恋
2014-6-30 16:33
换个显卡吧 修没用的
鹰飞长空
2014-6-30 16:37
应该是显卡
