标题: R467进入系统掉电 [打印本页]
作者: xiaoniaocaw1    时间: 2012-4-20 15:18
标题: R467进入系统掉电
前天接了台三星R467的笔记本,故障现象是进入系统是断电,进安全模式正常。怀疑显卡问题。干显卡好了,昨天客户取了回去用。今天又拿过来说还有那问题。开机一测,用电池可以正常进入系统,接电源的话进入系统就断电,请问有没有人遇见过这种问题,顺手帮个忙下
作者: 菜鸟丶007    时间: 2012-4-20 16:16
电源管理 芯片 看下
作者: kernxn    时间: 2012-4-20 16:19
好像有大电容吧,这个.
作者: 445990683    时间: 2012-4-20 16:28
这款机有NEC吗!有的话应该是ENC
作者: 淘e时代6    时间: 2012-4-20 16:31
这个好像应该不是大电容吧
作者: 天天向商    时间: 2012-4-20 16:33
楼主没描述清楚啊。不知道下文如何了
作者: 湖南李伟    时间: 2012-4-20 16:34
这款机器有NEC的大电容,有碰以过一台,还比较新,朋友免费给他的朋友清灰后开机不定时掉电.最后发现是散热问题,总的温度不高但就是掉电,有可能是散热贴片接触不良,显 卡温度瞬间上升保护掉电引起,但未更换NEC电容.
作者: glhhhh    时间: 2012-4-20 17:09
先测测温度,温度没问题的话,测测cpu的稳定性吧。
作者: SHJS001    时间: 2012-4-20 17:22
如果有大电容 ,出现这种情况也正常
作者: qqchengrui    时间: 2012-4-20 23:07
咱也不是很懂,进来学习下~
作者: mayong1    时间: 2012-4-21 00:42
看看CPU背面有没有NEC大电容,有就换掉
作者: 三江电脑    时间: 2012-5-5 16:38
我一台有时掉电,,换了NEC 电容 ,好像好了。
作者: 拒绝2012    时间: 2012-5-5 16:44
学习了 谢谢
作者: 为风执着    时间: 2012-5-5 16:47
很多机子都会出现这样的问题的,可以说是电容滤波不良,或是电源供电不稳
作者: 努力明天    时间: 2012-5-5 17:59
为什么大电容会出现这个情况??通病~~????
作者: jmdna    时间: 2012-5-6 12:56
学习了,呵呵
作者: redfish133    时间: 2012-5-6 13:03
这种情况多数是CPU供电引起的
