查看: 3448|回复: 7
[主板维修]
技嘉代工主板维修8S661MT-RH开机断电
发表于 2012-4-20 15:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
主板维修:客户拿来一块技嘉给HP代工的主板型号8S661MT-RH,测试开机断电,拿掉CPU就好开机,不掉电,强行开机可以听到类存报警,各路电压都很正常,我估计是CPU供电有问题,就是没有思路,各位高手大哥们帮个忙给个意见
发表于 2012-4-20 19:36:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上假负载试试
发表于 2012-4-20 20:59:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新手请问代工是怎么看的呢
发表于 2012-4-20 21:08:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
测一下mos管,
发表于 2012-4-21 00:04:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是英特尔,查CPU供电电路,AMD的查CPU需要另一个供电2.5V
发表于 2012-4-21 00:07:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
英特尔查CPU供电路,AMD查CPU需要另一个供电2.5V是否正常!
发表于 2012-4-22 10:28:46 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2012-4-22 10:29:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换了CPU电源管理芯片OK
