标题: 我的主板报警声音的含义 [打印本页]
作者: 心芯相印    时间: 2008-6-19 13:03
标题: 我的主板报警声音的含义
我有块DFI815主板
有时开机报警声音为三段长响
接着是不规则的短响 像曲子那样的
请问是什么含义呢
还有你什么都不动
就试着重启几次
它又能正常工作了
请问这又是什么原因呢
作者: 悠澜客    时间: 2008-6-19 13:11
有卡没?什么代码?
作者: 心芯相印    时间: 2008-6-19 13:15
标题: 回复 #2 悠澜客 的帖子
卡跑26 谢谢回答 希望能帮帮忙
作者: 小段    时间: 2008-6-19 13:30
楼主。是显卡问题呀。
作者: 浪雄    时间: 2008-6-19 15:18
这种现象曾碰到过,不过是915的板,且挂了两个硬盘,原因是电源供电不足引起的。
作者: 心芯相印    时间: 2008-6-20 13:33
标题: 回复 #4 小段 的帖子
怎么说是显卡的问题呢 5楼的不是说是供电问题吗
作者: mgdcy    时间: 2008-6-20 16:11
原帖由 心芯相印 于 2008-6-20 13:33 发表
你的诊断卡都跑到26了,一般能跑到26班子就能亮了,你的故障属于亮机代码不亮机啊,代换显卡吧,或者拿个PCI显卡看看正常不!
作者: 全升    时间: 2008-6-20 19:50
标题: 是什么BIOS
如果你的BIOS芯 片是AMI 的话,那么有可能是BIOS问题!!
