hp 4416s bios
yukui
2012-4-20 14:18
hp 4416s bios
发个hp 4416s bios
adm 独显 amm cpu 开机芯片 kbc1098-nu
板号 6050a2268301-mb-a02
用编程器读出来的 肯定好用
4416s-amd-amm.rar
2012-4-20 14:17 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.33 MB, 下载次数: 3041, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
卡罢死机
2012-4-20 14:48
L\Z V587 好人呀
两颗虎牙
2012-4-23 13:52
官网可以下到的 要10分有点黑
天添电脑158168
2012-5-15 15:28
有没有哦,下下看
lijianfeng
2012-5-23 15:08
谢谢楼主
daizhenhua
2012-5-27 12:20
下来用用 谢谢了
卸载中...
2012-5-28 09:45
积分扣了吧不给下载坑爹你
lh13873983300
2012-6-22 10:20
很好的 刷了 ok
lh13873983300
2012-6-22 10:21
很好 刷了 ok
format304
2012-6-22 15:47
谢谢楼主 下了
十年后
2012-6-29 16:02
楼主下载了,试一试
我的机器待机0.01,,按开关0.02然后又回到0.01
3v 5v都正常,,是不是bios的问题啊,,
十年后
2012-6-29 16:53
刷了,没亮,还是哪样,看了不是bios的问题了,,,
中夏科技
2012-7-8 09:21
下载分不够
迈克尔.良仔
2012-7-31 10:08
刷完不加电了 之前能加电就是 不亮 键盘灯一闪一闪 知道是什么情况吗各位
yzh0930
2012-8-1 00:12
正好要用 下了试试!!谢谢
lijianfeng
2012-8-4 14:01
谢谢楼主。。
965127573
2012-8-11 17:03
我也要这个BIOS
荆楚龙腾
2012-8-16 12:48
我也有一台,键盘灯亮,不显示
酒到醉时
2014-7-24 18:08
刷了不开机。小心
广灵子
2014-7-26 13:22
我刷的QL 的BIOS 就不触发,这个应该能用吧!
