标题: 梅捷主板无复位!!! [打印本页]
作者: 羊马儿    时间: 2012-4-20 14:11
标题: 梅捷主板无复位!!!
我今天接到一块台式机主板,是梅捷的,型号:SY-I5GC2-L.开机无复位,各组的工作电压也正常,时钟电压也有,以前遇到好多块都没修好,U座是针脚的,桥也加焊过,还是一样的问题,就没干I/O了,那位高手遇到过的,解决了分享一下经验.小弟万分感谢!
作者: 襄樊电脑医院    时间: 2012-4-20 15:05
刷个BIOS看看
作者: ‖龙〃羊ˉ    时间: 2012-4-20 15:13
看看PG有没有,打下SB值,是不是挂了
作者: 羊马儿    时间: 2012-4-20 15:14
‖龙〃羊ˉ 发表于 2012-4-20 15:13
看看PG有没有,打下SB值,是不是挂了
干掉过的,还是一样的
作者: 羊马儿    时间: 2012-4-20 15:15
襄樊电脑医院 发表于 2012-4-20 15:05
刷个BIOS看看
这样的问题给BIOS没问题吧,因为我已经刷过
作者: ‖龙〃羊ˉ    时间: 2012-4-20 15:18
IO的PG有3.3V?打值卡打过南桥好的吗?
作者: shenzm    时间: 2012-4-20 15:44
应该是芯片挂了吧。。
作者: 305092779    时间: 2012-4-20 15:52
换个I/O吧?
作者: xyallan    时间: 2012-4-20 16:18
我碰到过的就是刷BIOS的,但前提是楼主要确定PG好。
作者: 羊马儿    时间: 2012-4-20 16:34
PG信号有的,3V多
305092779 发表于 2012-4-20 15:52
换个I/O吧?
换过,也是一样的
作者: shengwujie    时间: 2012-4-20 18:48
要是你肯定供电 时钟都OK的话,就看VRMPWRGD 还有ATXPG 跑线都是到SB的 SB要是收到这两个信号 在跑SB到PCIA15的线路
