HP CQ511不显示
维修峰哥
2012-4-20 13:39
HP CQ511不显示
接到一台HP CQ511独显的机器,来的时候还能开机,放了一段时间后就不开机了,有时能开,有时不能开。
拆板出来放电后,又能开一段时间了,因为有事要做就放置了。第二天一早再试又不显示了。
上电能到0.93左右就不动了,不知道是哪的问题。
维修峰哥
2012-4-20 13:43
哪位兄弟有碰过这种情况呀
华业小金
2012-4-20 15:11
查看一下电源管理芯片吧
隆旺东方
2012-4-20 15:29
做一下显卡吧 哥们 你的用词不对 应该是有时开机能显示有时不能显示,不开机叫做无触发。
ting宇
2012-4-20 15:30
加焊下显卡
lin296915079
2012-4-20 16:18
8成是显卡了 兄弟hp的显卡坏的多啊
857440111
2012-4-20 16:23
什么芯片组
chenhao1979
2012-4-20 16:23
具体问题具体分析,还要检测才能得出结论
qw935727984
2012-4-20 17:48
先查供电 如果正常 再查信号电路
qqchengrui
2012-4-20 23:06
咱也不是很懂,进来学习下~
