查看: 1773|回复: 5
[主板维修]
PCB是不是有中层布线的,?
发表于 2012-4-20 13:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在PCB板正面和背面都不能看到的那种,
今天碰到一块板子,梅捷N4TS,跑线,一个贴片电感拆掉以后,一端3.3V(正面测量)一端0V,这个3.3V的背面是两个小圆圈,没有向外走,正面走了一点,就是到背面的小圆点。用镊子跑线法,量过N次了,决对不会错,就是不知道这点那来的电。应该为2.5才对,网卡供电。
补充内容 (2012-4-29 22:04):
遇到这种板,只能是个悲剧了。。。版主关贴吧。
发表于 2012-4-20 13:29:09 | 只看该作者 �
4层,6层,8层都有,这个应该就是跑中间的了
发表于 2012-4-20 13:31:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-20 13:42:24 | 只看该作者 �
修电视出生的吧,呵呵
点评
什么意思。我没有修过电视。  发表于 2012-4-20 15:48
发表于 2012-4-29 18:36:36 | 只看该作者 �
今天又遇到一块这样的板,就没有人跟我讲讲,你们遇害到这种情况怎么办吗?
发表于 2012-4-29 20:03:42 | 只看该作者 �
主板中间层也有跑线的,但不是所有的板中间层都有跑线,
