标题: IBM R52笔记本开机一分钟掉电 急急急 [打印本页]
作者: 冯超电脑维修    时间: 2012-4-20 12:27
笔记本维修:IBM R52 开机以后不到一分钟就掉电了!南桥,北桥都上BGA焊了一边 ,还是不行  请各位提提意见
作者: 主板维修师    时间: 2012-4-20 12:37
看看USB接口位置
作者: 傲冰    时间: 2012-4-20 12:59
散热,显卡,内存…………。
作者: kik365    时间: 2012-4-20 12:59
看下是不是CPU供电芯片接触不良,温控
作者: 原振伟    时间: 2012-4-20 13:00
这问题是最难查了啊
作者: 姚成灶    时间: 2012-4-20 13:07
还没进系统就掉吗      问下楼主 开机到哪里就掉   每次 都是一样吗
作者: 冯超电脑维修    时间: 2012-4-20 14:50
已经进系统了   一分钟左右就掉了    芯片都用风枪焊了一遍  还是掉
作者: 卡罢死机    时间: 2012-4-20 14:51
  进水的还是放坏的?   之前修的什么问题。说清楚啊
作者: dhh724    时间: 2012-4-20 14:58
学习。。。
作者: 冯超电脑维修    时间: 2012-4-20 14:58
每次都是这样    以前是进水了    把本子修亮了  但是一进系统一分钟左右就掉
作者: GDPC007    时间: 2012-4-20 15:09
无事加悍北桥干啥?碰运气吗?掉电引起:关键信号没到,缺电压会掉电,温控电路异常
作者: GDPC007    时间: 2012-4-20 15:10
按上电时序跑一趟,看看全部电压及关键信号是否正常发出。然后排除温控电路再来排除桥也不迟。
作者: 刘承奎    时间: 2012-4-20 15:12
上楼说的对,IBM的笔记本电路比其他品牌的笔记本都要做好,也是最难修的
作者: 华业小金    时间: 2012-4-20 15:22
可能是进水的位置有短接的问题吧
作者: 隆旺东方    时间: 2012-4-20 15:25
进水机掉电很正常 你最好还是看看原来的进水点有没有没清理干净的还有周围的电容式不是有不良的
作者: pxhxkij    时间: 2012-4-20 15:25
12楼说的没错.搂住好好查下到底哪路引起掉电.这么个大面积杀法难确定位置.
作者: ting宇    时间: 2012-4-20 15:27
看下温度
作者: nbsir    时间: 2012-4-20 15:28
在BIOS或进安全模式呢?
作者: nbsir    时间: 2012-4-20 15:32
在BIOS或进安全模式呢?
作者: lin296915079    时间: 2012-4-20 15:34
掉电就把南北桥给干了。好像还有一个cpu座没干啊,把cpu座也干了吧
作者: 行达    时间: 2012-4-20 15:42
进BIOS也会掉电吗?
作者: litao369    时间: 2012-4-20 15:50
掉电以后查看看哪里不正常
作者: 南高峰    时间: 2012-4-20 15:52
cpu供电部稳定
作者: xinxin4300    时间: 2012-4-20 15:54
测量一下,屏接口那里有几个保险,这个问题应该是3V没有上到屏上,跑码卡是不是跑4A掉电啊,是的话就这个保险坏了,查查看吧
作者: SHJS001    时间: 2012-4-20 16:59
还有没有其他特别的,会不会3 5V不稳定的那种?
作者: 冯超电脑维修    时间: 2012-4-21 16:13
难道和BIOS也有关么  进BIOS如果不掉电是什么原因  掉电是什么问题   谢谢
作者: 冯超电脑维修    时间: 2012-4-21 16:27
掉电以后只剩待机电压了  呵呵  应该和屏没关  CPU电压应该稳定  都能做系统  有时能挺长些时间 做系统死机
作者: 新实际    时间: 2012-4-21 16:32
我觉的 应该是绝缘没做好 啊
作者: qqchengrui    时间: 2012-4-21 22:19
进来看看,学习下~
