标题: 技嘉P31重启问题 [打印本页]
作者: 襄樊电脑医院    时间: 2012-4-20 12:00
标题: 技嘉P31重启问题
主板能点亮,显示完技嘉品牌画面之后就重启,电源和显卡换过,剩下的是不是要考虑BIOS  IO 或者复位电路这方面的问题?
作者: 天下    时间: 2012-4-20 12:03
    插上检测卡看看,可能是复位电路有问题,检测卡的RESET灯会再次的 亮  灭的过程 !
作者: 过期的维修    时间: 2012-4-20 12:33
bios 这个 比较问题大  刷吧
作者: 主板维修师    时间: 2012-4-20 12:39
刷BIOS吧 GA的BIOS损坏率非常之高
作者: zdd89    时间: 2012-4-20 12:43
CPU换个吗?此板开关针脚处有个限幅二极管,注意此处易出问题
作者: 海参    时间: 2012-4-20 12:50
条子测试过没有啊?
作者: 襄樊电脑医院    时间: 2012-4-20 14:12
BIOS刷过了,条子也换了,目前考虑是IO的问题,但是8718F-S还没有。。想问哈IO的可能性大吧,不大的话我继续查复位去
作者: 王国WANG    时间: 2012-4-20 23:54
南桥有问题,换个南桥试一试,加焊一下南桥,XP滚动前重启是南桥坏,后重启是北桥坏!
作者: 林550475143    时间: 2012-4-21 00:16
襄樊电脑医院 发表于 2012-4-20 14:12
BIOS刷过了,条子也换了,目前考虑是IO的问题,但是8718F-S还没有。。想问哈IO的可能性大吧,不大的话我继续 ...
如果真的是IO的问题的话,换IO的时候要注意是否是技嘉专用的,同型号同类型的才行!
