标题: 三星EX1902暗屏 [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2012-4-20 11:31
标题: 三星EX1902暗屏
三星EX1902是LED,原来的故障是暗屏,试久连显示都没有了,估计是LED灯的问题,对于LED液晶的暗屏问题还是接触比较少。请问师傅们,有什么高见去解决这种故障?
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-4-20 11:39
和lcd都一样的,供电   gnd 亮度  开关
作者: 867102438    时间: 2012-4-20 12:32
LED的虽然没有修过,但个人感觉除了灯管以外,还是可以按照LCD的去修理
作者: SHJS001    时间: 2012-4-20 12:51
暗屏还是可以修下,没显示就要分清问题了,是不是真的没显示了
作者: kayy    时间: 2012-4-20 13:56
暗屏 是背光不亮吗?背光不亮检查下升压板有没电压输出 ....
作者: xulin720    时间: 2012-4-20 15:19
屏暗和不亮是两个故障吧。别弄错了,之前屏暗的故障你修上了吗?先把屏暗的故障修上,一般都是升压那部分出故障了,你去量下看有电压没!
作者: 张定文    时间: 2012-4-20 16:54
应该是IED供电问题。
