标题: 戴尔A860开机几秒后掉电 [打印本页]
作者: 惠州01数码维修    时间: 2012-4-20 11:21
标题: 戴尔A860开机几秒后掉电
接部顾客的A860开机几秒后掉电,显示屏没有显示,开机几秒开机指示灯亮,光驱能出,几秒后就关机了,电流开机1.1A,几秒后跳到500MA,然后到0。不知是不是这款机通病来的?哪位修过的高手指点下
作者: 天下    时间: 2012-4-20 11:25
    着重检查某些供电电路,很多的主板内存不过,显卡不过会保护,然后掉电!
作者: 苍焰蓅暒    时间: 2012-4-20 11:29
CPU供电芯片比较多吧 有的机器内存什么的也会掉电
作者: lin296915079    时间: 2012-4-20 11:42
不要上来就问通病,哪有那么多通病哦
作者: 清风陈    时间: 2012-4-20 12:37
这样插是不是缺电压,没有那么多的通病的
作者: 惠州01数码维修    时间: 2012-4-20 15:05
我是想通病的话好修
作者: qqchengrui    时间: 2012-4-21 22:20
进来看看,学习下~
